主题:【讨论】从接样到出数据各位是怎么进行的?(针对AAS讨论)
浏览0 回复30 电梯直达
夜市
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
一般情况下有两种方式:
1.接到样品后实验人员直接一条龙(称样+前处理+上机测定)。
2.不同的实验人员负责不同的工序,比如只做前处理或者只负责仪器测定。
各位平时都是怎么进行的?优缺点是什么?
还有其它的方式吗?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/17
我们是按第一种方式进行的,因为这样检验人员才能对样品负责,在前处理过程中有什么问题,在上机测定时需要注意什么都会比较清楚;而且一旦结果出现偏差,很容易进行追查,找出问题所在;如果不同的人员负责不同的工序,出了问题大家会相互推脱责任,特别是前道工序如果不负责的话,会直接影响后道工序。
补充答案:
金水楼台先得月回复于2008/04/17
我们实验室一般是这样的
实验室分管理组,分析组,加工组,
首先管理组接收样品,清点样品后,派加工任务,将加工任务单发给加工组,加工组加工完后交管理组,管理组派分析任务,将分析任务单发给分析组.分析组处理样品到报出数据.数据上报管理组,管理组负责数据的整理,打印,出报告,
无名回复于2008/04/17
第一种方案!
比较合适样品量不是很多的机构;对于重复样品比较多的一般采取第二种方案,可以提升效率!
唐伯猫点蚊香回复于2008/04/17
第一种情况比较好,如果出现问题,容易查到原因,对人员素质要求比较严格.第二种我们也用过,速度比较快,但出现质量问题不容易找到原因.
阿du回复于2008/04/17
一般企业里多实行第一种程序吧;对于第三方机构来说,第二种 程序更有效率。
活到九十 学到一百
原文由 raoqun20 发表:
一般情况下有两种方式:
各位平时都是怎么进行的?优缺点是什么?
还有其它的方式吗?
金水楼台先得月
我们实验室一般是这样的
实验室分管理组,分析组,加工组,
过客
我们是按照第一种方式进行的,这样对数据的可靠度自己才能了解,但做样品的效率不高.
对于第二种方式,我知道SGS就是这样做的,适合大批量的样品,机械化作业.
无名
第一种方案!
学海无涯
第二种方式可以提高效率,公证行一般会采用它;
现在绝大多数的实验室用第一种方式,它节省了人力,但没有充分利用空闲仪器;
个人认为按照第二种方式并非"出了问题难追溯""对数据的可靠度自己难了解",只要整每个步骤连接好,每个步骤标准化,还是很好的.
唐伯猫点蚊香
cxp061217
接到样品之后;样品粉碎-称样-样品消解-上机测试-出具报告,一个人完成因为这样他可以知道样品处理步骤,能够使测试结果更准确。
jimeslijin
yangzy875
我们原来是自己公司化验室作检测,所以一般都按照第一种方法来做,由实验员一条龙操作,这样对于做好的结果就有一个准确的分析。同时页能很快的找出问题的所在。在一般的第三方公正机构他们都是采用第二种方法,这样有助于他们提高工作效率。
阿du
