主题:【讨论】什么情况选择自动进样?什么情况选择手动进样?
浏览0 回复28 电梯直达
qianguiyun1
qlmkk
个人感觉,样品量小,不如手动进样,量大,自动进样。
悠旸
如果你的自动进样器没有故障的话,石墨炉永远选择自动进样。至于火焰,由于测试速度快,绝大多数选择手动。
ldgfive
tang566
主要依据样品量的多少,来选用自动进样器还是手动进样。
andrew-zhang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个说法比较实在,火焰手动进样快
qq250083771
一般火焰就是手动进样 石墨炉多采用自动进样  还要看样品数量的多少  样品量少  就没必要自动进样了
秋月芙蓉
现代的石墨炉都是自动进样了,确实有这个必要
火焰测定选择手动比较合适
qianguiyun1
综合楼上各位版友的观点,火焰手动多一些,石墨炉基本是自动。
815121yqxx
石墨炉即使样品少,手动进样稳定性、准确性也会差很多的吧?
有版友配置火焰自动进样么,可以发来瞧瞧啊。
阶前尘
石墨炉最好用自动进样,火焰自动进样没必要,不过有些自动进样器配备稀释功能,这个就很好了,不用手动陪标准系列了!
