主题:【求助】微波消解定容后,检测是否要混匀
浏览0 回复14 电梯直达
ych135
微波消解定容后,溶液中还有颗粒物质存在,请问在火焰检测时,是否要混匀,颗粒物质会堵住进样管吗,假如不混匀,对结果有什么影响?在用石墨炉检测时可以混匀的吗?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
fengmo4668
消解完后还有颗粒物质存在,是不是应该算没有消解完全?这样的样能检测吗?个人意见值得商榷。
duliwei19781211
同意楼上的,如果颗粒物比较大的话会阻塞毛细管的,建议重新消解样品。
popo
一般来说火焰的进样是比较大的,一般的小颗粒没事,但是这个的确不好说
ldgfive
wangxingwei1959
coffee8
消解不完全吧
大颗粒的存在即使不会堵塞毛细管,也会对测定造成影响的!
实在不行,定容混匀后,静置一会,再进样!
chemistryren
消解后有沉淀的样品不一定是消解不完全,土壤样品消解后经常会有沉淀,但结果却是准确的.关键是进样时要避免吸颗粒物.
dahua1981
感觉是消解不完全,这样即使仪器允许作出的数据也不见得就准确
cat115115
有沉淀不能说明消解不完全,过滤后再定容,高中时老师是这么说的。
limin502
化妆品粉状的样品再怎么都不可能消解完全的,我的经验是过滤再检测,仅供参考!
