主题:『求助』活性炭如何测重金属含量
浏览0 回复7 电梯直达
现在开始学GC
最近测活性炭的重金属含量?至今摸不着头脑,活性炭要消解吗?如何消解?希望大家指教
一滴甘雨
原文由 emma217 发表:
在500~750℃温度下于马弗炉中焙烧后,以盐酸-硝酸-高氯酸-氢氟酸加热溶解至冒烟近干,加入10mL盐酸溶解盐类,用ICP-AES法(或AAS法)测定。
东北虎
主要看你所测的元素了,不妨用氧弹试验来完成分解
popo
原文由 binfu 发表:
原文由 emma217 发表:
就这样做,小心焙烧中飞溅。
其实之手不用高氯酸,HF,当让看你需要测定什么了,以前我只用硝酸都可以!
LiveBandit
建议将活性炭先在电炉上“充分炭化”后在放入高温炉中“灰化”,否则直接在高温炉灼烧灰化有引起活性炭明火燃烧的可能而造成分析元素的损失,灰化之后的组份根据分析元素即可用相对应的酸类(王水或其它混和酸)溶解,进而测定。
现在开始学GC
夜市
马上就要开始活性炭和硅藻土的检测,但是目前我们实验室没有马弗炉,有微波消解。这样的实验条件怎么开展前处理工作?希望高手指点。
dorials
原文由 emma217 发表:
要看你做什么了
有些只用硝酸就可以了
有些要用混酸
