主题:【求助】镉灯不行了
浏览0 回复13 电梯直达
peterfa
大家A800的镉灯都有多长时间的寿命啊,我的Cd灯最近不稳定,灯能量从开始的58下降到50左右,灵敏度也下降许多,斜率只有0.4,不知道还能否使用,国内的灯哪家比较好些?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
coffee8
楼主用了多长时间了?是否可以通过光路校正,条件优化改善一下呀
秋月芙蓉
abcdefghijkl123
wmj31
原文由 peterfa(peterfa) 发表:
原来的灵敏度是多少?LZ确定是斜率为0.4?对于石墨炉来说,Y=0.4X+C,斜率是0.4,x的单位是微克/升,相当于1个ppb的Cd的吸光度有0.4A,这样子的灵敏度不低。而火焰,x的单位是微克/毫升,相当于1个ppm的Cd的吸光度有0.4A,灵敏度也不低啊。国内用过的北京曙光明感觉还可以。
peterfa
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原来的灵敏度是多少?LZ确定是斜率为0.4?对于石墨炉来说,Y=0.4X+C,斜率是0.4,x的单位是微克/升,相当于1个ppb的Cd的吸光度有0.4A,这样子的灵敏度不低。而火焰,x的单位是微克/毫升,相当于1个ppm的Cd的吸光度有0.4A,灵敏度也不低啊。国内用过的北京曙光明感觉还可以。[/quote
我用的是PE的灯,原来1个ppb的吸光度能达到0.55左右的,而且仪器推荐条件是2PPB吸光度为0.13.今天试了一下感觉是光路系统有问题,无法聚焦了,换个灯位好些了,原因正在查找中]
sandhuang
原因找到了,回来告诉我们哈,大家学习学习
wmj31
不是1个ppb的吸光度能达到0.55吗,怎又有2PPB吸光度为0.13A?呵呵,AA800测镉的灵敏度还是很不错的嘛。
逆天
没做过CD,但LZ的1PPB能有0.4的吸光值的话,PPB级别CD的测定应该问题不大。
chenwr
peterfa
我把处理结果给大家通报一下,1从有色金属总院买了个新灯,花了400多大洋。2,换了几个灯位,分别测试看看结果如何,发现与灯的放入位置关系很大,如8号位OD就高,3号位就好。估计是光路系统出问题了,光的聚焦、反射角度可能有问题,PE建议上门维修,我想先凑和用吧。3现在OD斜率0。4多一点,能量58,测了个标准物质结果正常。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:反馈
2011/7/14 22:54:25 Last edit by peterfa
手机版: 镉灯不行了
