原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 4235lin(4235lin) 发表:
我在用火焰法原子吸收【普析的TAS990】测定铅元素的时候 灵敏度 K值都是40多,而其他元素比如镉锌都只有3左右 ,当时测定铅时候却是一直很稳定,连续测定标准空白吸光度标准偏差只有0.0003左右,然后算出来的检出限就很低,比仪器说明书上的都要低几个数量级,一直找不出原因,一般灵敏度高的元素,标准偏差应该也会高才对啊?
把你的电脑截图发上来看看
项目 | 分析方法 | 标准曲线(mg/L) | 空白响应值 | 标准偏差 | |||||||||||
铅 | 火焰原子吸收光谱法 | S1 | 0.500 | if | 0.0130 | 仪器空白 | 方法空白 | 仪器空白 | 方法空白 | ||||||
S2 | 1.000 | if | 0.0259 | 1 | 0.0057 | 11 | 0.0064 | 1 | 0.0010 | 11 | 0.0020 | 0.0003 | 0.0005 | ||
S3 | 3.000 | if | 0.0748 | 2 | 0.0060 | 12 | 0.0063 | 2 | 0.0011 | 12 | 0.0022 | ||||
S4 | 5.000 | if | 0.1193 | 3 | 0.0061 | 13 | 0.0065 | 3 | 0.0012 | 13 | 0.0007 | 仪器检出限 | |||
S5 | 10.000 | if | 0.2250 | 4 | 0.0062 | 14 | 0.0066 | 4 | 0.0011 | 14 | 0.0005 | 0.00002 | |||
校准方程 | 5 | 0.0063 | 15 | 0.0069 | 5 | 0.0014 | 15 | 0.0009 | |||||||
R=0.99938 k1=44.8916 | 6 | 0.0062 | 16 | 0.0066 | 6 | 0.0015 | 16 | 0.0009 | |||||||
7 | 0.0060 | 17 | 0.0068 | 7 | 0.0015 | 17 | 0.0009 | 方法检出限 | |||||||
8 | 0.0063 | 18 | 0.0066 | 8 | 0.0016 | 18 | 0.0008 | 0.00003 | |||||||
9 | 0.0064 | 19 | 0.0068 | 9 | 0.0017 | 19 | 0.0017 | ||||||||
10 | 0.0065 | 20 | 0.0068 | 10 | 0.0017 | 20 | 0.0012 | ||||||||
备注:仪器空白组成:1+499硝酸(优质纯)溶液;方法空白组成:1000ml去离子水加10ml浓硝酸 |
