主题:【你问我答】(五)为消除物理干扰,一般采取哪些方法?
浏览0 回复18 电梯直达
夜市
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
进行样品检测时为消除物理干扰,一般常采用哪些方法?
推荐答案:熊猫宝宝回复于2008/08/04
配制与被测试样相似组成的标准样品,是消除物理干扰最常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。
补充答案:
zhaoyongqiang回复于2008/08/04
物理干扰是指试样在转移、蒸发和原子化过程中,由于试样任何物理特性(如粘度、表面张力、密度等)的变化而引起的原子吸收强度下降的效应。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本上是相似的。
卡布奇诺回复于2008/08/04
配制与被测试样组成相近的标准溶液或采用标准加入法。
若试样溶液的浓度高,还可采用稀释法。
迷失的精灵回复于2008/08/04
光谱干扰及其消除方法
    原子吸收光谱分析中的光谱干扰较原子发射光谱要少得多。理想的原子吸收,应该是在所选用的光谱通带内仅有光源的一条共振发射线和波长与之对应的一条吸收线。当光谱通带内多于一条吸收线或光谱通带内存在光源发躬垢非吸收线时,灵敏度降低且工作曲线线性范围变窄。当被测试液中含有吸收线相重叠的两种元素时,无论测哪一种都将产生干扰。
a光谱通带内多于一条吸收线
    如果在光谱内存在光源的几条发射线,而且被测元素对这几种辐射光均产生吸收,这就产生干扰。也就是所谓的多重谱线干扰,以过渡元素较多。若多重吸收线和主吸收线波长差不是很小时,通过减小狭缝来克服多重谱线的干扰。但波长差很多小时,通过减小狭缝仍难消除干扰,并且可能使信噪比大大降低,此时需别选谱线。
b光谱通带内存在光源发射的非吸
    待测元素的非吸收线出现在光谱通带内,这非吸收线可以是待测元素的谱线,也可能是其它元素的谱线.此时产生的干扰使灵敏度降低和工作曲线弯曲。造成这种干扰的原因有几种:1具有复杂光谱的元素本身就发射出单色器难以分开的谱线;2多元素空芯阴极灯因发射线较复杂而存在非吸收干扰;3光源阴极材料中的杂质所引起的非吸收干扰;4光源填充的惰性气体的辐射线引起的非吸收干扰。克服这种干扰常用方法是减小狭缝宽度,使光谱通带小到步以分离掉非吸收线,但使信噪比变坏。这时可以改用其它分析线,虽灵敏度较低,但允许较大的光谱通带,有利于提高信噪比。
S K回复于2008/08/04
物理干扰产生的原因
在火焰原子吸收中,试样溶液的性质发生任何变化,都直接或间接的影响原子阶级效率。如试样的粘度生生变化时,则影响吸喷速率进而影响雾量和雾化交率。毛细管的内径和长度以及空气的流量同样影响吸喷速率。试样的表面张力和粘度的变化,将影响雾滴的细度、溶剂效率和蒸发效率,最终影响到原子化效率。?试样中存在大量的基体元素时,它们在火焰中蒸发解离时,不仅要消耗大量的热量,而且在蒸发过程中,有可能包裹待测元素,延缓待测元素的蒸发、影响原子化效率。
物理干扰一般都是负干扰,最终影响火焰分析体积中原子的密度
nnsss
熊猫宝宝
迷失的精灵
光谱干扰及其消除方法
a光谱通带内多于一条吸收线
b光谱通带内存在光源发射的非吸
hxm0515
zhaoyongqiang
原文由 raoqun20 发表:
物理干扰是指试样在转移、蒸发和原子化过程中,由于试样任何物理特性(如粘度、表面张力、密度等)的变化而引起的原子吸收强度下降的效应。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本上是相似的。 配制与被测试样相似组成的标准样品,是消除物理干扰最常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。
卡布奇诺
若试样溶液的浓度高,还可采用稀释法。
jimmy841228
zealot81
zhaoyongqiang
原文由 zealot81 发表:
能解释下啥叫物理干扰么?
S K
楼上有几位回帖怎么没内容啊?
消除物理干扰主要:
1、试样和标样分析测试条件一样;
2、分析浓度过高,稀释;
3、多次测量,消除空白。
