相对而言,塞曼和自吸收法校正背景的范围比较宽,而氘灯校正的范围有限,这是塞曼和自吸收法的优点所在;
但是由于大部分元素的背景校正工作都可以在200nm附近完成,所以氘灯能够满足需要,而且灵敏度比塞曼和自吸收法要好,这也是氘灯扣背景没有被淘汰的原因吧;而且很多
原子吸收仪器只采用氘灯法的原因吧;
另外,使用塞曼校正背景时,火焰燃烧头要么不能够偏转,即使能够偏转,转角不如氘灯和自吸收法灵活;
再有就是,使用塞曼法校正背景,如果是火焰和石墨炉串联的话,光程大大加长,造成紫外吸收,能量降低,灵敏度降低;如果是并联的话,没有这个问题,但是火焰和石墨炉并排的话,切换起来也比较麻烦;所以有些厂家诸如PE的部分产品,只是石墨炉塞曼扣背景,火焰什么方法也不用。
再有,塞曼校正背景只适合于正常塞曼分裂的元素,但实际上正常塞曼分裂的元素只占总元素的20%不到。
原文由 shmily-dong 发表:
各位大侠请指出背景扣除方法中氘灯法、自吸收法、赛曼法的优劣,谢谢!![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em06.gif)
