主题:【求助】求助:为什么色谱条件一样,不同样品的色谱图一样?
浏览0 回复27 电梯直达
mzcdream
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是一菜鸟,急需各位高手帮忙
推荐答案:zmr回复于2007/05/07
我想在样品前处理中,样品杂质处理得很干净,有这个可能但很小。你不妨作个加标回收看看,找找问题。
补充答案:
hongsiangchu回复于2007/05/07
怎么赚取积分啊???
anycontrol回复于2007/05/07
咋看这个主题贴还真不知道如何回答,见到你的回答感觉还真是那么回事,呵呵。我只有一个答案,就是你把同一样品当成了“不同样品”,哈哈,开个玩笑啦,不过有这样的问题最有可能的就是自己看错了样品或或看错了图。
完全同意楼上的观点,样品制备的好嘛,当然不同样品的色谱图一样啦
西域飞纱回复于2007/05/08
我想你现在遇到的问题跟我一样 ,我也在寻找答案.
zyh218回复于2007/05/09
原因可能是在该色谱条件下二种组分的色谱行为接近,二者的保留时间正好相同,导致看上去没有区别。
可考虑将两种不同的组混合在一起进样,看是否能被分开,如果分不开,应考虑优化色谱条件(包括改变色谱柱、流动相或洗脱梯度等)。
zmr
hongsiangchu
wawdts
你应该把你的问题说清楚一点。是什么不同的样品?测的项目是什么?仅仅是基质不同,还是什么都是不同的?如果仅仅是基质不同,前处理做的好话,很多峰是重叠的,眼睛看上去图谱是差不多的。
anycontrol
原文由 wawdts 发表:
mzcdream
原文由 wawdts 发表:
我分析的样品是硫脲和聚醚,用的流动相是甲醇和水。样品是分析纯的。
西域飞纱
zyh218
zyh218
在色谱里,相同条件下,不同保留时间的肯定不是同一物质;保留时间相同的不一定是同种物质!
所以,相同色谱条件下,不同样品的色谱图可能是一样的很正常。你可以通过改变色谱条件如流速、液相配比、换柱子等方式进行分离。
lwmr136
