原文由 chunguangcumtb 发表:
我使用的是GC9790,标气中氮气含量是530ppm,用针管打入1mL空气后,面积外标法算出的氮气浓度是0.03%,与实际不符合。请教各位高手,如何计算混合气体中各组分含量大小,谢谢
重新看过贴子后,我认为存在以下问题:
1、你应该是用氮气含量是530ppm的标准气来测定空气中的氮气含量,这种做法本身的误差就比较大,标气的氮含量与被测样品的氮含量相差千余倍,容易产生误差。存在色谱峰定量过程中色谱仪器本身、数据处理仪器的线性、零点问题,如果调整衰减,还有衰减的问题。
2、进样的问题,你用注射器进样,空气中的氮对标样的污染是难以避免的,这样校正因子的准确性就值得怀疑。当然,你这次分析结果不符这项不是主要原因。
3、校正因子(系数)=标准气中氮气浓度/标准气中氮气的峰面积
计算样品气氮气含量=校正因子*样品气中氮气的峰面积
如果衰减变化,还需考虑。
