主题:【分享】换柱子时注意事项
浏览0 回复10 电梯直达
lancena
当在实验室中两个或者更多不同柱子交替使用时,拆下来的柱子会用隔垫堵住,当重新换上时,隔垫碎屑很容易将柱子堵死。因此,换上其他柱子时,需要检查两端是否被堵,然后先装进样口端,打开GC载气,将柱子另一端插到洗瓶中检查柱子是否被堵。当气泡均匀排除,标明柱子没有被堵。若有没有载气产生,则说明柱子很可能被隔垫碎屑堵死。
dahua1981
活到老,学到老
那为什么不把拆下的柱子放在干燥器里面呢?
我们实验室就是这么做的!不知道又没有弊端啊?
yzguo
原文由 lancena(lancena) 发表:
每次安装柱子时,截1-2cm即可。
lilin098140
我们每次安装柱子之前都会截取1~2CM,而且两端都会用色谱甲醇擦洗下
zhdy1111
一般将柱头猪尾切1-2cm就可以了,放到洗瓶中检测是否有赌是个好方法,但洗瓶中可不能用水哦,柱子沾水了在高温下固定液很容易毁坏的哦。
symmacros
质量好的隔垫一般无碎屑的,老化的隔垫可能有碎屑。
lancena
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
每次安装柱子时,截1-2cm即可。
但是我们的柱子拆卸时是和螺母作为整体拆下来,而且柱子螺母处的距离都是有要求的,不能短于夹具,也不能长于夹具,而且装上以后螺母石墨垫圈都固定在柱子上了,柱子根本无法穿过螺母取下来,若是切割柱子的话,只能从螺母处连同螺母一起切掉,而不是1-2cm的距离。若切割了1-2cm,那么很可能会影响离子源的电离效率。
lancena
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
我们用的是自动进样器上的洗瓶,我们平时装的是丙酮。
sunjun0620
我们每次安装柱子之前都会截取1~2CM,而且两端都会用色谱丙酮擦洗下
阳光的味道
每次安装柱子时,截1-2cm即可。
可不可以用堵头堵住,这样就不用截柱子叻
