主题:【求助】原子吸收测Pt含量
浏览0 回复20 电梯直达
金水楼台先得月
ICP-MS做Pt效果不错,如果做高含量的Pt,采用原子吸收,需要注意哪些问题
采用什么方法,有相关的标准么?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wmj31
有做过。但我是直接溶样的,不用前处理。不要用硝酸做介质。
逆天
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
为什么不能用硝酸做介质?这个元素我没做过,分享下谢谢
wmj31
硝酸会降低响应值,即降低吸光度,如果确定要用的,标准溶液和样品溶液中硝酸的浓度要一致。
金水楼台先得月
不明白硝酸有这个影响!
秋月芙蓉
那适宜用什么酸作介质呢
金水楼台先得月
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那适宜用什么酸作介质呢
不用前处理,也不能理解啊
ldgfive
如果用火焰法测试,比较简单,一般厂家都有推荐条件的
金水楼台先得月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
火焰测,那得称多少样品?
wmj31
那适宜用什么酸作介质呢
我们测的是氯亚铂酸钾中的铂,买来可能用作催化剂用。用盐酸做介质。用盐酸就可以溶解了。
wmj31
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
那适宜用什么酸作介质呢
不用前处理,也不能理解啊
用盐酸就能直接溶解了,呵呵,就不用做前处理了喽。先前有用硝酸作介质,但回收率老做不好。后来改用盐酸做介质,刚开始回收率做也不对,后来用买来的1000ppm的铂标准溶液放在电热板上赶酸近干后,在分两次加入5ml的盐酸,赶酸近干后,用盐酸溶解,最后定容,做的结果就正常了,给厂家给出的数据相符,回收率也正常。一家之言,有可能不正确。你可以试试硝酸的,不要受我说的影响。
