主题:【讨论】求教常规检测的微量元素种类和重金素有那些?
浏览0 回复7 电梯直达
bobo
如题,大家讨论一下现在常规检测的微量元素和重金属都有哪些,分别采用什么检测方法!
希望曾做过的把自己的说一下~~
bobo
ale9204
我不是高手,我做得不多,为了支持一下,我也来说一些,仅供参考,全当抛砖引玉。常规检测的微量元素种类有Mn、Zn、Fe、Se、Ca、 Mg、 Na 、K
重金素有Pb 、Cd 、Hg、 As 、Cr
以上元素除了Hg、 As 其他都可以用原子吸收光谱检测,还有 Na 、K也可以用原子发射来测。
jyy_king
bobo
谢谢响应!
我最近要检测公司产品重金属和微量元素,现在在做试验前分析,所以才发此帖.下面是我整理的(常用检测方法):
火焰原子吸收法    锌Zn    钙Ca    铁Fe    钠Na    锶Sr
                            锂Li    镁Mg    钾K    锰Mn    铜Cu
石墨炉原子吸收法  铬Cr    铅Pb    汞Hg
冷蒸气原子吸收法  镉Cd
氢化式原子吸收法  砷As    锡Sn    硒Se    锑Sb
希望大家能补充和指正!
夜市
原文由 duanxb 发表:
谢谢响应!
                            锂Li    镁Mg    钾K    锰Mn    铜Cu
冷蒸气原子吸收法  镉Cd
希望大家能补充和指正!
石墨炉测汞?应该是冷蒸汽原子吸收。镉应该是石墨炉法。
bobo
我晕 ,排版的问题,疏忽了,楼上说的对.
大家把自己曾测过的元素及采用的什么方法(如火焰法,石墨炉等)发表一下啊,
给我们新手参考一下吖!
谢谢你们了!
天河水
火焰原子吸收法: Zn  Ca  Fe  Sr  Li  Mg    Mn  Cu
原子发射法:K  Na
石墨炉原子吸收法: Cr  Cd    Pb
原子荧光法: Hg  As  Se
