主题:【求助】PE800石墨炉出现通讯问题
浏览0 回复21 电梯直达
taogeandjia
PE800  最近用石墨炉测PbCd时出现了几次通讯问题,弹出对话框显示:Computer unable to communicate with the furnace。打DiagnosticsTHGA Furnace项显示×,并且都是在灰化阶段出现。电话咨询工程师说是电脑里什么通讯卡的问题。不知道各位有没有出现过这样的问题,又是怎么解决的。
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
是GPIB卡吗?检查电脑和主机的通讯线有没有松脱。
委员长
这样的问题我们实验室也经常会遇到,重新连接或者是重新启动就可以恢复。
委员长
与这个帖子的问题相似:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121028/4327291/
taogeandjia
原文由 委员长(liang96) 发表:
我也是重启软件就可以了。就是不知道总是这样会不会对仪器不好,因为每次都是在灰化阶段出现。
委员长
是的,每次出现都是在灰化阶段,出现黄色提示就停止了。
委员长
咨询过PE工程师,都没有什么好的办法,有一次工程师特意过来了,但是仪器走了很多针都没有出现这样的问题。
秋月芙蓉
ningmeng
我们实验室的800也是老在做样过程中出现通讯连接报错提示
ningmeng
有时是不是石墨管烧断也会出现这样的情况
逆天
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
