原文由 Ins_9852bb39(Ins_9852bb39) 发表:
仪器:赛默飞iCE3500/GFS35Z
背景校正:氘灯
?分析模式:火焰
?代测元素铅:
?标准点浓度:0,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0mg/L
?故障就是,铅这个元素消解测不出来,消解之后和ICP比对,两边质控都不行,正常测的样品,代进去算全是未检出<10mg/kg?
消解方法是:0.2000左右g土,加6ml硝酸,1ml氢氟酸,微波消解100℃,120℃,140℃,160 ℃各消解3min,180℃消解30min,拿出来加0.5ml高氯酸,赶酸3.5h左右
我目前接手原吸没多久,之前的前辈这个铅做不出来,是自己用浓度点代替样品的
看明白了。
铅是一个不很灵敏的元素,尤其是做火焰法更不灵敏了。如果楼主的标样最高浓度是2mg/L的话未免太低了。如果未知样品中的铅的含量不高的话,建议用石墨炉法来检测。
此外,为了判断仪器是否有问题,请按照下面的两种方法判断一下:
(1)配制一个1mg/L的铜标液,按照仪器的验收标准测一下,看看铜的吸光度正常吗?如果是正常的,那就是铅的标液配制的浓度个太低或者配制有无之故。如果测铜也不正常,那就是仪器的问题了;这里包括光路问题、雾化效率问题等等。
(2)配制一个50mg/L的铅标液,测测吸光度是多少?
