主题:【已应助】求助,单看这个光谱是不是能说明样品中有砷?
浏览0 回复5 电梯直达
花生小酥
如题。后面重新测试了该样品,添了一个193的峰。
推荐答案:Willdo回复于2024/05/21
不能确认,可能是干扰峰,还要结合其他波长来看。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Willdo
这个不能确定,因为目标峰与标液叠加后旁边还有一个大峰,考虑选择193或者其它目标峰波长,或者选择样品加标看看结果如何?
花生小酥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
大峰是钛造成的,这个已知
原文由 花生小酥(Ins_b2c0e345) 发表: 大峰是钛造成的,这个已知
那就换其它波长看看或者尝试加标回收比较
睿肯技术
