主题:【求助】Cd吸光度和线性问题
浏览0 回复28 电梯直达
fengzai21
我是用瓦里安aa240做的Cd曲线,在0.2,0.5,0.7,1.0mg/L出来的吸光度分别是: 0.0375,0.0984,0.1338,0.1833,线性R=0.9991,按照仪器的要求,0.6mg/L的吸光度应该在0.2abs左右啊,但是我怎么调还是调不上去,线性标准溶液配了好几次了,经常会出现达不到三个九的情况,就算配的好也是0.9993而已,请教一下各位大侠这究竟是什么问题呢?Ps:用的是国产灯,默认电流是2.0
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
火焰法应该比较好做,提升量正常吗
2010/11/28 13:48:37 Last edit by ljhciq
qianghua_ustc1
fengzai21
悠旸
重点检查两个方面:
1.提升量3-6ml/min
2.燃烧头的高度及前后位置是否最佳,一般光斑穿过燃烧缝距离燃烧头高度7mm为最佳。
qiuxingwei
仪器的注释的水平你不一定要非达到。那一般是最佳状态吧。关键在仪器相同状态下进行标样和试样的测试。
alian1210
人家是厂家实验室最佳条件做,自己做的,条件有些差异,不一样很正常的
桌子下面少个八
我用的岛津6300A ,测出来的结果是
00.250.500.751.0
0.00070.05580.10740.16440.2076
如果只算前四点的话,r可以达到1.0
再加上1.0那个点的话r就等于0.9995了
水中望月
检查一下进样管是否有所堵塞,燃烧头的位置是否最佳,或者是灯已老化,能量不够了。
zh860717
fengzai21
今天做了好几个样,感觉吸光度还不是很稳定,进样管没有堵塞,燃烧头的位置已经用纸片调整过了,灯还是新的,感觉调调提升量对吸光度影响已经不大了,我怀疑是不是仪器的灵敏度太高了,明天配个0.1,0.2,0.3 ,0.4mg/L的试试看
