主题:原子吸收结果不稳定?
浏览0 回复12 电梯直达
jonaa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用瀚时CAAM-2001原子吸收测定粗铜、铜精矿中的Ag时,同一杯样几次测定有不同结果,吸光度回不到0,仪器条件设置好了的。
推荐答案:桌子下面少个八回复于2012/07/20
1 先换不同时间进标样,观察是否稳定,先排除仪器的问题。
2 检查一下样品的消解情况,必须要全部消解,溶液中不能有分散性颗粒。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有可能是样品不稳定造成的
你的吸光度不回0,可能是有一定的样品残留
=牛牛=
桌子下面少个八
wnnzl
溶液不稳定,可能性较大,或者雾化器是否有堵塞现象
秋月芙蓉
jonaa
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
火焰法吗?空气-乙炔测定银?
        空气--乙炔焰测定。
jonaa
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
      样品消解完全的。
tangtang
allab
做标准系列,多做些时候,看看稳定不,主要是看看主机是不是有问题
很多时候仪器本身是不稳定的,真的有这样的,那个厂家的都可能有
tel18207106060
