主题:【求助】GCMS 打八甲基环四硅氧烷的问题
浏览0 回复30 电梯直达
kjhlkj
我用GC-ms, 柱是HP-35MS,打八甲基环四硅氧烷的时候发现,就是在溶剂中也会有很高的响应,不知道是什么原因?
我用的溶剂是乙酸乙酯,发现溶剂 M/Z 281有很大的响应,最初怀疑是溶剂有问题,
后来用LC的甲醇,发现也有同样的问题,说明不是溶剂的原因,
大家有什么好的办解决吗?、
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先检查溶剂背景有没有目标物,有时候衬管柱子也会残存或流失也有281离子。
砂锅粥
kjhlkj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
后来分别用了甲醇,正已烷都打过,都发现有,
柱换成DB-5MS的也有这样的问题,
崩溃ing
kjhlkj
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主是否进过高浓度的目标物造成残留?
没有,第一次打就这样
symmacros
原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:
柱换成DB-5MS的也有这样的问题,
崩溃ing
DB-5MS在高温时候会有流失,有281离子等。请问你使用的柱温是多少?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主是否进过高浓度的目标物造成残留?
没有,第一次打就这样
是不是柱子或隔垫流失呢?不进样运行一下试试。
kjhlkj
柱换成DB-5MS的也有这样的问题,
崩溃ing
281出的时候温度不到100度,最后的温度是在280
砂锅粥
symmacros
柱换成DB-5MS的也有这样的问题,
崩溃ing
能不能看看某一时间基线点击的质谱图?
kjhlkj
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主是整条基线281都很高还是个别峰特别高?
是个别峰特别高,用谱库搜了下,发现在八甲基环四硅氧烷
