主题:【求助】急,关于标准曲线能否3-4个月绘制一次
浏览0 回复25 电梯直达
p3146068
我们实验室用的赛默飞的GCMS,一般一个月只测一个样品,所以想问下,每次测样品都要建立标准曲线吗,可否3-4个月建立一次标准曲线?因为我们使用频率很低,每个月只测一个样品,而且只测塑料件中的多溴联苯和多溴联苯醚的含量
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
雾非雾
书上一般要求是做过一次标准曲线后,用中间浓度的点进样,用标准曲线算出来的值与实际值的比的差在15%以内(实际上放宽到20%都还可以)都不需要重做标准曲线。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
p3146068
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
也就是说不管过了几个月只要每次偏差在15%内就可以不用重做曲线了吗?另外想问下是哪本书,信息
symmacros
每个月只测一个样品,利用率不高?但还是在每次测定前作一下曲线为好。但如果仪器很稳定(这种情况可能不是总会遇到),QC样品测定在正常范围,也可以不用做了,但估计机会可能不多。
雾非雾
原文由 p3146068(p3146068) 发表:
那记不得了,是十几年前开始学时看到的。
您的仪器一个月只测一个样品,这期间都是关闭着的?GCMS在常开状态下一般比较稳定。
yzguo
按照方法要求做一个中间浓度进行校准,看看在不在要求的范围内,如果不在就必须做
wym750306
tang566
每个月测一个样品,对求被测物含量的准确度要求高,就需要测一次曲线,如果被测物含量要求不高,测之前用QC验证一下,误差在范围内可以不测曲线。
西北苍狼
vm88
yifan1117
