主题:【求助】7890A进样口脉冲式出气故障求助。。。。。。。。。。。。。。
浏览0 回复12 电梯直达
csc_0769
气相7890A,进行内部确认时,进样口流速一直测不出来,没有气体流出,进样口能保持压力,但压力波动较大,手轻按出气孔,能感觉到出气时呈脉冲式出气。请问是什么故障?怎么排查?目前仪器急用,急切求助。
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:新年快乐,开工大吉
雨木霖
sdlzkw007
从载气接入仪器的地方按照流向逐步检查是否正常,EPC出口可以通过流量计初步测量一下准确度,分流出口也要同样测试一下,堵塞的可能性非常大,最后通过色谱柱出口测量一下流速准确度。祝你好运
在图谱上表现是什么?不出峰,还是什么样的报警信息。
PAEs
进样口流速一直测不出来,没有气体流出,进样口能保持压力,但压力波动较大,是不是那块堵塞啦?
csc_0769
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
不是没气体流出,是每隔一段时间突然出气,出完之后又不出了。
安平
yifan1117
安平
PAEs
原文由 csc_0769(csc_0769) 发表:
那就搞不懂啥原因了!
