主题:【第七届原创】【开学季】+在使用N2000工作站的条件下,GC-2010自动进样的方法
浏览0 回复8 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:没有原装反控工作站,如何使用自动进样器
用户处有ShimadzuGC-2010Plus,带有AOC-20i自动进样器,没有原装的GCsolution工作站,买了一套N2000色谱数据工作站,需要连接和使用。
N2000的连接比较简单,将GC信号输出线连接到N2000信号输入端,触发线连接到GC-2010 Plusstart out 输出端子上即可,关键问题是如何控制自动进样器,尤其是序列的进样。
研究了一下,其实不需要添加任何其他部件,利用GC-2010 Plus的键盘功能就可以实现自动进样。
仪器配置完成,开机就绪之后,需要在GC上按键func ,屏幕内容如图所示:
按键“2”,选择“Batch”功能,进入如下界面:
屏幕显示的就是进样序列表。
此时按键“enter”就可以编辑序列。
通过移动光标和数字键的确认,可以设定样品起始瓶号、结束瓶号、GC方法文件(GC内部可以存储10个方法文件,其中存储有分析条件)等参数(基本一路默认下来就可以)。
此时在屏幕上可以看到一行生效的程序,与GCsolution的批处理不同,这里的一行程序可能进样多次,由起始和终止瓶号确定。
如下图所示的两行程序,实际进样6次。
编制完成后,按屏幕下方的PF2键,就可以启动序列进样。还有一个问题,是N2000如何采集序列的数据,那么N2000的数据文件名称就必须选择自动生成的方式。
剩下的问题,就是分析时间的配合了。需要设定N2000的采样结束时间设定值小于GC的进样间隔时间即可。
按下PF2(start),就可以等待系统自行完成进样了。
小结:如何用N2000配合GC-2010Plus + AOC-20i自动进样
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
安平老师一天能发几篇原创,产量很高。自动进样只能在屏幕上设定吗?不能用电脑软件设置吗?
安平
这个用户只有国产工作站,不能控制仪器的,只能用键盘。
雨木霖
安平
其实严格说来,N2000不能控制自动进样器。
  这样可以自动采集
安平
hld77
441087800
