苏黎士动物园利用梅特勒-托利多提供的定制型称重平台对大象体重进行监测。 由于所有动物均已称重,因此台秤已通过重要测试。 尽管如此,当位于称重传感器上方的固定板移动两毫米时,动物依旧会感到有些怀疑。苏黎士公园的大象安全到达了面积为 107600 平方英尺的新居。 梅特勒-托利多并未参与搬迁过程,而是参与了称重过程。 当动物进入宽敞的室内封闭空间时,首先需要体验配有 IND560 称重终端与 PDX 传感器的台秤。
新建的大象封闭区域占地 107600 平方英尺。
大象的体重会随寿命而改变,是其健康的重要指标。 迄今为止,这些灰色的庞然大物每两个月称重一次,但是使用的是较小的台秤。苏黎士动物园高级管理员 Robert Zingg 评论说:“在这一方面,我们需要确保动物的四条腿全部站在秤上。 但是,在这座新的居所内,无需强迫动物做任何事情。 大象的生活离不开真正的荒野。 因此,将台秤放置在位于室内和室外封闭空间之间的通道内。 这可使动物园管理员每周按计划轻松地对大象称重。 Zingg 说:“我们希望定期对动物称重,这样我们可以很好地控制它们的体重。”
在成功称重之后,公象 Maxi 从动物园管理员的手中吃光了一块饼干。
从首次签约到安装四台 PDX 传感器,整个过程任务艰巨,共需要四年时间。 梅特勒-托利多需要说服销售顾问 Stefan Büchi 尽快放弃原先的想法,即:车辆衡。 清洁这些台秤将会过于复杂。 此外,还拒绝了使用 Pinmount 称重模块这一想法,因为过多的稻草将有可能卡在内部。 最后决定使用裸露的称重传感器。
安装称重传感器的梅特勒-托利多服务工程师。
台秤由安装有围栏的区域包围。 如果动物园管理员想要对厚皮类动物称重,那么他们可使动物步入台秤所在并且靠近围栏的区域。 “大象不需要在秤上完全静止站立。 可将因移动所产生的波动过滤掉。”Büchi 说。 如果大象需要完全静止站立(比如在治疗时),那么这也不是问题。 在这个安装有围栏的区域内(亦称为“属地”),可通过移动横向围栏将大象关在较小的空间内。 在类似于野外的条件下生活有时需要更为复杂的环境。
此地用于体重控制和医疗。
此外,PDX 称重传感器易于操作。 它们可提供极为可靠的结果,并且持久耐用、易于维护。 通过可靠的 CAN 总线网络将四台传感器相互连接。 称重传感器、电缆与接头均具有防水性。 Büchi 说:“理论上存在发生洪水的可能性,但这无关紧要。” 动物园管理员使用位于台秤旁的称重终端读取亚洲象的体重(重达六吨)。 到目前为止,动物园使用这种台秤取得很好的效果。 不过,位于称重传感器上方的固定板却不受大象们的欢迎。 就结构而言,它实际只是移动几毫米。
这是最后一步,然后可对苏黎士动物园内的大象进行顺畅称重。
重物2014 年 2 月的一个阴天,大象专用台秤正式使用。 当六月大象园正式开放时,进入动物园的游客 将不会接触到台秤。 鉴于此,在游客区域内安装一个屏幕,显示厚皮类动物的当前体重。 最近期间,当公象 Maxi 走到台秤上时,显示的结果约为 5.6 吨,这一结果完全正常。 雌性动物的体重同样在这一绿色区域内。 动物园里的大象每天吃 4 到 8 磅的麸皮、22 到 33 磅的胡萝卜、苹果或饲料甜菜、大约 4 磅的颗粒饲料和 33 磅干草。 如此食量的大象马上会增加若干吨的体重。
现在你知道大象怎么称重了吗?
