主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.16(已完结)——妇科止带片中盐酸小檗碱的检测
浏览0 回复15 电梯直达
微雨燕双飞
问题:妇科止带片中盐酸小檗碱的检测药典要求理论塔板数是多少?
答案:*药典要求理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于3000
活动奖励】
幸运奖(2钻石币):
dahua1981(ID:dahua1981)
大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
梧桐(ID:mengzhou)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
妇科止带片中盐酸小檗碱的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:盐酸小檗碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50 ug的溶液。
2. 供试品:取本品10片,精密称定,研细,取约0.55 g,精密称定,置100 mL容量瓶中,精密加入流动相80 mL,称定重量,超声处理(功率400W,频率40kHz)45分钟,放冷,再称定重量,加流动相至刻度,混匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6  mm,5 μm (Cat#:99501)
流动相乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钾:0.025mol/L十二烷基硫酸钠=46:27:27
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 265 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
29.123
2218896
55261
11863.203
1.014
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
29.360
27289
762
13797.819
1.022
本品种同时使用了Diamonsil C18、Inspire C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸小檗碱的检测,均满足药典要求。
牛一牛
不低于3000
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
大川之子,纵横四海
langyabeilei
zengzhengce163
不低于3000
999youran
不低于3000
梧桐
妇科止带片中盐酸小檗碱的检测药典要求理论塔板数是不低于3000
sixingxing
不低于3000
吕梁山
不低于3000
莫名其妙
按盐酸小檗碱峰计算应不低于3000
