A 试验步骤
A.1 贮油器的组装
A.1.1 选取一根长度不小于125mm的干燥过的灯芯,用试样润湿后,装入灯芯管中(见图3)。小心不要使灯芯产生任何的卷曲。如有争议或仲裁试验,应用新的按之前的方法处理过的灯芯。灯芯插入灯芯管后,应用试样预湿润灯芯管的燃烧端。
A.1.2 在室温下,量取约20mL(但不少于10mL)准备好的试样,倒入清洁、干燥的贮油器中。
A.1.3 把灯芯管放入贮油器中并拧紧。注意勿使试样落入贮油器的通气孔中。如果未使用灯芯剪组件,则用清洁的剃须刀片或其他锋利的工具,将不整齐的灯芯头剪平,并使灯芯在灯芯管中突出6mm。
A.1.4 有些剃须刀片有保护漆层,这种情况下在使用前先用溶剂除去涂层。
A.1.5 头上无扭曲和磨损的灯芯可以利用灯芯剪组件来准备(见图4)。将灯芯剪固定器插在灯芯管的顶部(图5,步骤1),然后把长的尖爪钳从灯芯管中穿过(图5,步骤2)。用尖爪钳抓住灯芯(图5,步骤3),小心穿过灯芯管,以免产生扭曲(图5,步骤4)。将灯芯管装入贮油器并拧紧(图5,步骤5)。用一把新的、清洁、锋利的剃须刀将固定器上面的灯芯剪掉(图5,步骤6)。移走固定器后,灯芯的长度应合适(图5,步骤7)。
A.2 手动仪器试验步骤
A.2.1 将贮油器插入灯芯中。
A.2.2 把灯芯点燃并并调节火焰高度约为10mm,燃烧5min(见图6和图7).将灯芯升高到呈现油烟,然后慢慢地降低火焰高度,其外形可能出现下列几种情况:
a)呈现长尖状、轻微地可见有烟、火焰不稳定且跳跃的;
b)呈现长的尖状头、且侧面呈向上的凹面的火焰,见图6(A火焰);
c)尖头刚刚消失,出现一个轻微钝化的火焰,见图6(B火焰)。在接近真实火焰的尖端,有时出现锯齿状的不定形的发光火焰;
d)一个完好的圆光,见图6(C火焰);测定B火焰高度,并读至0.5mm。记录所观察 到的火焰高度。
A.2.3 为了消除视差,观察者的眼睛应倾斜到中心线的一边,以便在标尺的白色垂直线的一边能够看见反射影,而在另一边能够看见火焰本身。两个读数应相同。
A.2.4 按A.2.2中规定,对火焰外形重复观测三次烟点。如果测定值变化超过1.0mm,则用新的试样并换一根灯芯重做试验。
A.2.5 将贮油器从灯中取下,用正庚烷冲洗,然后用空气吹干,以便重新使用。
A.3 自动仪器试验步骤
A.3.1 将贮油器放在仪器的输送台上,见图8中步骤1、2和3。
A.3.2 键入试样详细资料,输入当时的大气压,然后开始试验。更多的细节可参考仪器生产商的使用手册。
A.3.3贮油器可自动升入灯中并点燃。
A.3.4自动调节贮油器直到火焰高度为10mm,燃烧5min。
A.3.5经过5min的燃烧稳定时间后,贮油器自动升高至呈现油烟,然后慢慢降低。仪器的软件对来自数码相机的图像进行分析。按照A.2.2c)的要求,自动寻找与B火焰相一致的形状。测定B火焰的高度,并读至0.1mm。仪器记录所观察火焰高度。贮油器输送台将贮油器慢慢降下直到初始位置,火焰会自动熄灭。
注:由于火焰高度取决于数码相机的分辨率,因此火焰高度可记录至0.1mm。
A.3.6 按A.2.2中规定,仪器对火焰外形重复观测三次烟点,作为试样烟点的测定值。如果测定值变化超过1.0mm,仪器便会提示操作者,须用新的试样并换一根灯芯重做试验。
A.3.7 从输送台取下贮油器,先用正庚烷清洗,再用空气吹干以便重新使用。
