130.7 反相高效
液相色谱法测定(E)-3-(4-((3,5,6-三甲基吡嗪-2-基)甲氧基)-3-甲氧基苯基)丙烯酸在SD大鼠血浆中的浓度
窦颖辉1,2,王丽1,2,何广卫3,吴强3,范国荣2,杭太俊1 ( 1. 中国药科大学药物分析教研室,江苏南京210009; 2. 第二军医大学药学院,上海200433; 3. 合肥医工医药有限公司,安徽合肥230088)
[摘要] 目的建立测定SD 大鼠血浆中( E) -3-( 4-( ( 3,5,6-三甲基吡嗪-2-基) 甲氧基) -3-甲氧基苯基) 丙烯酸浓度的反相高效
液相色谱( LC-UV) 方法,并用于其在SD 大鼠体内的药动学研究。方法采用Diamonsil-C18 ( 2) 柱( 100 mm × 4. 6 mm,5μm) ,以乙腈∶水( 含5 mM 的醋酸铵,用醋酸调节pH 至4. 0) = 30∶70 为流动相,测定70 只SD 大鼠单剂量尾静脉给药15mg /kg 后不同时刻血浆中药物的浓度,并由此计算其在SD 大鼠体内的药动学参数。结果SD 大鼠血浆中( E) -3-( 4-( ( 3,5,6-三甲基吡嗪-2-基) 甲氧基) -3-甲氧基苯基) 丙烯酸测定的线性范围为0. 020 16 ~ 10. 08 μg /ml,提取回收率大于95%,批内批间精密度均小于15%。大鼠尾静脉注射给药后,血浆中峰浓度( cmax ) 为35. 60 μg /ml,半衰期( t1 /2 ) 为3. 36 h,0 ~ 12 h 药时曲线下面积( AUC0 ~ 12 ) 为17. 12 μg·h /ml,0 ~ ∞药时曲线下面积( AUC0 ~ ∞ ) 为17. 72 μg h /ml。结论本法方便快捷,可用于( E) -3-( 4-( ( 3,5,6-三甲基吡嗪-2-基) 甲氧基) -3-甲氧基苯基) 丙烯酸的临床前药动学研究。
[关键词] ( E) -3-( 4-( ( 3,5,6-三甲基吡嗪-2-基) 甲氧基) -3-甲氧基苯基) 丙烯酸; 高效
液相色谱法; 血药浓度; 药动学
