一、技术参数1) 执行标准:GB/T 261 ISO 2719 ASTM D93
2) 闪点测定范围:室温~400℃
3) 工作电压:AC220V,50Hz
4) 整机功率:750W
5) 加热功率:630W
6) 工作温度:0℃~40℃
7) 存储温度:-20~50℃
8) 安全温度:EFP+20℃
9) 预安全温度:EFP+10℃
10) 绝对安全温度:400℃
11) 点火方式:电子点火或气体点火
12) 显示屏:彩色点阵液晶LCD,6.4〞
13) 显示分辨率:640×480
14) 外形尺寸:478×319×322
15) 重量:25KG
二、主要优点
1) 双控制系统: 仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现加热过程的控制和传感器数据的采集,使测试实时性高,测试结果更精准;采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠,工控机拥有256M内存,4G的硬盘,不仅运行速度块,而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统,不仅方便用户操作(类似于PC机WindowsXP系统),由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统,这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面(可换成英文界面),通俗易懂。
2) 多接口:为方便用户,提供多种通讯接口RS-232、USB和RJ-45等,可连接LIMS系统,可连接局域网,可浏览Internet;通过USB接口不仅可以直接升级系统软件,还可以导出试验结果数据;同时仪器提供了LPT打印接口,可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。
3) 真彩显示:采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作,同时也配备了鼠标和盘.
4) 双点火方式:点火方式采用电子点火或气体点火,用户可以自行选择,电子点火与气体点火对测试结果无差异;
5) 镀金组件: 油杯及杯盖组件采用镀金制作,不仅更加美观大方,而且耐温更高,更方便维护;
6) 分体独立设计:杯盖组件、闪点传感器及温度传感器均采用分体独立式设计,这样更方便更换各配件(用户即插即用).
7) 关键组件进口:温度传感器采用德国进口传感器,使检测更可靠稳定,数据更准确,内部搅拌传动关键械械结构采用日本进口部件;
8) 自检自诊: 仪器开机时自动对闪点传感器、Pt100油温传感器、电子点火器、系统热熔丝等进行检;同时对点火动作、搅拌臂动作、冷却和加热系统启动/复位等进行自检。如果有某处故障或连接不正常,仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示“×××异常,请检查是否连接”;
9) 测试过程直观:仪器可显示每分钟升温速率(数字及图表曲线形式任意转换),升温速率完全符合标准中5~6℃/min或1~1.6℃/min的要求;
10) 点火试闪:仪器对点火次数,首次点火温度都有数字式记录。并且增加了“实验开始即点火”项,防止了一些30℃以下闪火的油样在实验中将预闪点设定高了所带来的危险。
11) 过热保护:仪器具备过热保护功能。如超过预安全温度(安全报警温度)将会发出声光报警但能继续进行试验;超过安全温度(试验停止温度)或绝对安全温度(400℃)时将会发出声光报警并停止试验,同时启动冷却风扇进行强制降温,防止火灾等意外情况发生;
12) 测试结果直观:仪器具有大气压强修正功能;具有强大的数据存储查询功能;仪器可存储上万条试验结果,可按时间、油样、试验者等自由组合查询;
13) 多试验程序:仪器具有六种标准试验程序可选,也可由用户根据本单位的实验方法、数据的要求,自行设定实验标准(满足快速测试未知油样的试验要求)。
三、装箱单序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
1 | 试样杯及样杯滑盖 | | 1套 | 黄铜镀金 |
2 | 杯盖托架 | | 1个 | 不诱钢 |
3 | 闪点传感器 | | 1支 | |
4 | 温度传感器 | PT100 | 1支 | |
5 | 电子点火器 | | 1个 | |
6 | 水银温度计 | | 3支 | |
7 | 鼠标 | | 1个 | |
8 | 标准小键盘 | | 1个 | |
9 | 熔断丝 | | 2个 | |
10 | 保险丝管 | | 2个 | |
11 | 电源连接线 | | 1根 | |
12 | 触摸屏输入笔 | | 1支 | |
13 | 用户手册 | | 1本 | |
14 | 合格证 | | 1个 | |
