一、
技术参数
1) 执行标准 ASTM D86、ASTM D850
GB/T6536、GB/T 7534、ISO3405
2) 测定范围:室温~370℃
3) 测温精度:0.1℃
4) 工作电压:AC220V,50Hz
5) 整机功率:2500W
6) 加热功率:1000W
7) 液位最大跟踪能力:12ml/min
8) 体积测量分辨率:0.1ml
9) 冷浴、回收室温度:0℃~60℃任意可控
10) 制冷方式:半导体制冷
11) 工作温度:0℃~40℃
12) 储存温度:-20℃~50℃
13) 绝对安全温度:400℃
14) 显示屏:彩色点阵液晶LED,10.4〞
15) 分辨率:640×480(mm)
16) 外型尺寸:565×515×660mm(长×宽×高)
17) 重量:55Kg
二、主要优点 EDS110全自动蒸馏测定仪设计、制造、检验遵守ASTM D86、ASTM D850 GB/T6536、GB/T 7534、ISO3405等标准,适用于测定天然汽油(稳定轻烃)、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品。操作人员只需将油样装于烧瓶后,将烧瓶和量筒放置于仪器,调用相应蒸馏程序开始试验,不需要人随机操作。
1) 双控制系统:仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现蒸馏过程的控制和传感器数据的采集,使测试实时性高,测试结果更精准;采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠,工控机拥有256M内存,4G的硬盘,不仅运行速度块,而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统,不仅方便用户操作(类似于PC机WindowsXP系统),由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统,这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面(可换成英文界面),更通俗易懂。
2)多接口 :为方便用户,提供多种通讯接口(RS-232、USB和RJ-45等),可连接LIMS系统,可连接局域网浏览Internet;通过USB口不仅可以更新系统软件,还可以导出试验结果数据;同时仪器提供了LPT打印接口,可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。
3) 真彩显示:采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作,同时也配备了鼠标和键盘。
4)半导体制冷:冷浴和回收室采用半导体制冷单元,避免了传统压缩机制冷使用的氟利昂破坏大气层,更方便用户日常维护工作;采用半导体制冷方式,根据帕尔贴原理,不仅可以降低温度,其控制反方向便可以加热,在节能方面优于传统压缩机的控温方式(压缩机制冷再加加热管的控温)。
5)进口组件:采用工业级进口红外线光电耦对蒸馏回收液位自动跟踪检测,其温度范围更宽,可靠性更好;液位自动跟踪系统统采用日本进口机械装置,温度传感器采用德国进口PT100元件,且使用高精度四线制式PT100,使其数据更精准可靠。
7)多校正功能:系统软件提供蒸气温度校正、大气压的校正、量筒体积校正、冷浴温度校正、回收室温度校正等;
8)蒸馏程序:
a. 由于系统软件应大量不同客户的要求,在蒸馏程序的编辑设置特别人性化。例如:冷浴温度不同阶段的控制(为适应GB/T255方法)、这方便用户可以在蒸馏程序进行手自动切换方式进行试验;
b. 蒸馏程序的检测点为分标准点和自定义点,其中标准点为初馏点到终馏点或干点共16个检测,均为体积->温度点,用户可以设置0-15个自定义点,自定义点为两种检测点“体积->温度(根据体积检测温度)”和“温度->体积(根据温度检测体积)”,供用户任意选择;
c. 为方便用户不测全馏程,在蒸馏程序中用户可设置“停止体积”和“停止温度”。
9)测试过程直观:系统软件在试过程中不仅有数据表格显示,也提供了蒸馏曲线显示,使蒸馏程更直观;
10)自检自诊:仪器开机时自动对蒸汽温度传感器、加热室温度传感器、冷浴温度传感器、回收室温度传感器等进行自检;同时对冷却风扇启停、液位检测器动作等进行自检。如果有某处故障或连接不正常,仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示;仪器具备运行中错误警示功能。例如:试验时将回收室门打开,将报警提示“回收室门打开,请关闭”;蒸馏量筒回收开始后意外中止,仪器超过2分钟没检测到回收体积变化时,将报警提示“2分钟回收体积无变化”,并终止测试;
11)测试结果直观:仪器具有大气压力修正、蒸馏损失修正、蒸汽温度传感器修正功能。具有强大的数据存储查询功能。仪器可存储上万条试验结果,可按时间、油样、试验者等自由组合查询。
三、装箱单(标准配置)序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
1 | 烧瓶 | 125ml | 2个 | |
2 | 量筒 | 100ml | 1个 | 含检定证书 |
3 | 胶塞 | 配烧瓶使用 | 2个 | |
4 | 导流片 | 配量筒使用 | 1个 | |
5 | 温度传感器 | PT100 | 1根 | 含检定证书 |
7 | 清洗器 | | 1根 | |
8 | 加热支板 | | 2块 | |
9 | 保险丝管 | | 2个 | |
10 | 电源连接线 | | 1根 | |
11 | 鼠标 | | 1个 | |
12 | 标准小键盘 | | 1个 | |
13 | 触摸屏输入笔 | | 1支 | |
14 | 用户手册 | | 1本 | |
15 | 合格证 | | 1个 | |
