主题:【已应助】液质丰度比是咋计算的吗
浏览0 回复6 电梯直达
m3300894
有谁知道质谱中的丰度比是咋计算的吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing1983
在质谱图中,横坐标是质核比,而纵坐标表示离子的强度,一般用相对丰度表示,即以最强峰(基峰)为100,其他的峰则以此为标准,确定其相对强度.也可为质谱图中相对于基峰的离子峰度(从峰高计).
m3300894
m3300894
也可理解为定性离子与定量离子的峰面积或峰高的比值对吗
支点
原文由 m3300894(m3300894) 发表:
一般就是这个意思。
m3300894
