主题:【讨论】期间核查的讨论
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
大家觉得期间核查主要考察什么?比如一瓶刚配置好的标液,仪器测试有一个响应值,经过一段时间,比如一个月后,二个月后,或者三个月后,标液上机测试也有响应值,因此个人认为期间核查还是主要考虑被核查对象的稳定性,这个稳定性是自己跟自己比吗?是否需要找到比这个更稳定的物质,而这个更稳定物质了?CNAS-CL01要求对标准物质核查,而这个标准物质又是如何定义的?标准物质应该是个总称,有证标准物质与内部标准物质,有证标准物质是否需要核查?当我们对有证标准物质如标准溶液进行稀释后,测试存在不确定度,我们该如何核查,如何保证结果?如何确定一个合理的有效期?欢迎大家讨论
dahua1981
依风1986
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
按验收规则是需要做这些的
大华老师是否详细点,貌似没有回答到点上去
依风1986
气相的标液如果稀释过的,一周会挥发,响应度小。
原始标液稀释过后的,肯定需要做期间核查了
逆天一棍
对于一些不稳定,容易发生化学反应的物质,用之前就要标定。比如说卡尔费休试剂。
逆天一棍
对于标定液等浓度参与计算过程的,也要隔段时间进行标定。至于多长时间标定,则不同的人员,不同的目标溶液,规定可能不太一样。但一般不会超过3个月。
依风1986
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
用之前就不稳定?这个是物质的特性吗?未启封前物质保存环境如何?
依风1986
这个标定溶液还是要考虑在规定时间的稳定问题
逆天一棍
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
保存时间的长短就是根据样品的稳定性来定的。
依风1986
是的,样品要稳定
手机版: 期间核查的讨论
