主题:tkom123的液相问题有问必答(不管是否伍丰用户都欢迎!)
浏览0 回复47 电梯直达
tkom123
不管是不是伍丰的用户,液相色谱使用问题,有问必答,欢迎大家随时提问~~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jlchengming
我的机器基线总是不稳怎么回事?我是四元泵,手动进样器,多波长检测器
开机时检测器平衡1个小时也不行,而且是进口的仪器。
tkom123
建议首先检查系统压力是否平稳,如果压力不稳,可能是系统堵塞或泄露导致基线飘移
如果压力正常,建议卸下色谱柱,用5ml左右的流量冲洗泵内管路,再连接至检测器,用1ml流量清洗流通池(清洗检测器时流量不可过大,以免造成流动池损坏),被给以适当背压,排出系统内气泡。
如果基线还是不稳的话,那可能就是色谱柱或仪器光源的问题了
色谱柱需要更多的时间去平衡,如使用过缓冲盐的,要注意清洗,柱头污染也将带来基线的不稳定
仪器光源(氘灯)在使用的过程中也会能量逐渐衰退,噪音增大,带来漂移
此外,外界条件,比如流动相的挥发,温度的变化等等也会对基线的稳定产生影响
渊源
请问为什么仪器在开机时一直基线走得很稳,但一小时后,刚准备进样却发现基线开始上下抖动,哪些原因会引起这个现象?
lenovο
每天这样?
一般不会有如此情况。如果出现这种情况,那就是采样电路有问题,请厂家维修。
楼下说的也有可能,但那不会每天这样,只有在进样器没清洗干净才这样。
tkom123
原文由 danny2332 发表:
请问外界条件发生变化过没?
如果在外界条件都没发生变化的情况下,估计可能是定量环中或系统中又残留的物质在冲洗1小时后又逐渐被洗出,建议用更长的时间平衡色谱柱试试
渊源
谢了,我会按照你的说法去试一下.
PS,你们论坛做得不错,回应速度很快.
zixing
我请教一下斑竹:
  有没有高效液相色谱仪的一些部件的介绍和分析,还有一些注意的事项啊?
例如:
  密封圈的使用不当会导致......
                         请尽快回复
                          谢谢
lenovο
原文由 zixing 发表:
我请教一下斑竹:
例如:
  密封圈的使用不当会导致......
                         请尽快回复
                          谢谢
有阿,请看资料,这个板块就有很多。密封圈的使用不当会导致漏液、压力波动甚至无流动相输出等等。
ycjlzxj1
zixing
