主题:标准物质如何做期间核查
浏览0 回复18 电梯直达
tyhelen
我们买的国家标物中心的邻苯二甲酸氢钾基准物,有效期十年.求教各位大侠,用不用做期间核查?如果需要如何做?多久做一次?
    急盼中!!!
    谢谢!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
zwf0229
实验室认可中要求标物必须做期间核查,但好像没有人知道怎么做?只能对自己配置的标准溶液进行期间核查。购置的标物据说只能拿到标物中心去核查
tyhelen
任禾
我的意见:
标准物质应该分类管理。现在的标物概念很混乱,一把抓、一刀切是有问题的。
这类一次性使用的标准样品只要正常保存,在有效期内不需期间核查。
需要期间核查的应该是一些标准器具,如砝码一类(也应根据需要具体确定)。
tyhelen
iso17025中5.6.3.2和5.6.3.3中的规定我理解不好.
  可能时,标准物质(参考物质)应溯源到SI测量单位或有证标准物质(参考物质).只要技术与经济条件允许,应对内部标准物质(参考物质)进行核查.
  应根据规定的程序和日程对参考标准.基准.传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)进行核查,以保持其校准状态的置信度.
既然溯源到有证标准物质,有效期内的有证标准物质用不用期间核查呢?
如何核查呢?
fairreach
期间核查形式有多种,与第一次/或前一次使用的数据比较,如HPLC上的响应值的比较等等
蜜桃小丸子
tyhelen
谢谢指点!
比如我用苯二甲酸氢钾基准物标定自己配的氢氧化钠滴定溶液,氢氧化钠滴定溶液需一个月标一次.怎么比上次的值啊!
杜宇
俺是这样认为的:
直接从国家标物中心或者买的DR的或者西格马公司的标准物质不用期间核查
需要核查的是我们自己配制的标准储备液,或者标准使用液,不然我们公司有
2,300种标准物质,都作核查的话,那不忙死?再说,小声地说,我也不会。
fyzhong7070
glasssnake
原文由 ken_dxy 发表:
俺是这样认为的:
赞同!有证标准物质只要按照证书上的的要求贮存,在有效期内是不需要期间核查的,自己配制的标液要做。
