PH值的影响主要考虑两个因素:
1、镁离子在PH11时是否开始沉淀,如果开始沉淀,结果会偏低,而且会出现返色现象(沉淀-络合溶解平衡的移动),在PH11时,如果镁离子不是很低时估计开始沉淀了(水解效应系数为1.26),可能会影响结果和终点判断。
2、指定的PH值下,指示剂是否能正常变色。EBT在PH11.6以上开始呈橙色,与M-EBT的紫红色相近,终点判断会困难些,甚至不能判断。现在调PH11,虽然说EBT自身基本显蓝色,但已经临近指示剂有效PH范围的边界,容易过界哦。
如果改用其他指示剂又另当别论了。
金属离子与EDTA的络合稳定性,在M不水解的范围内,PH增大,稳定性增大(K'MY增大),突跃增大,对滴定是有利的。MgY的稳定常数lgK'在 PH10时为8.2,PH11时为8.5,增加不大。
该帖子作者被版主
lilongfei14加 2积分,
2经验,加分理由:让我们再次学习了
