主题:【讨论】一个吸光度的问题,一直很疑惑
浏览0 回复13 电梯直达
zhkulinxi
就是,做标准曲线的时候,一般仪器的推荐条件里面会有推荐的吸光度值,,比如,我做Pb的时候,1ppm的标液对应的是0.025左右,,,但是我发现调节雾化器时发现可以最大调到0.035左右,,我记得是越大灵敏度越好,一般也是选择最大的吸光度,,但是我想问的是我调到最大的吸光度,或者仪器推荐的0.025对我的实验结果没影响吗?有人告诉我是没影响的,但是最后做成的标准曲线的斜率不是跟每个浓度点的吸光值有关系么,,曲线不同的话,,那对样品的浓度还是有影响的把?
    上上次那个工程师也告诉我是越大越好,但是我做Cr的时候,一般都是调到吸光度和仪器推荐值差不多,也就是1ppm对应的是0.05左右,但是他帮我调到0.025时就说可以了,对实验没影响的,可是我发现几个点的标液的吸光度都少了一半,,但是相关系数还是可以达到3个9,,后来发现实验结果影响也不大,,实在有点疑惑?到底吸光度小到什么程度才会有影响?请赐教
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ldgfive
原子吸收是动态测试,影响因素很多,雾化器雾化效率,元素灯,狭缝,燃气流量比,都会对灵敏度产生影响
ghostermen
标准点的ABS降了,样品的ABS也会跟着成比例降低,由于用的标准曲线法,所以对结果没有影响。
coffee8
吸光度最大,能够达到较高的灵敏度,可以降低检出限这个很不错
不过对于一般的检测结果,只要在满足检测要求条件下,吸光值是否达到最大,其实影响真的不是很大,只要仪器比较稳定,测定结果影响不会太大
zhkulinxi
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
额,,那这样的话,,,总有个范围吧,,吸光度一般小了多少后才会有影响的,,就比如本来是0.025的,,结果我组偶的时候,只有0.01,,,这样的话,是不是只要相关系数达到3个9,就没影响?那么假如吸光度是0.005呢?不会也没影响吧,,我觉得降低总有一个范围的吧?
zhkulinxi
还有一点,标液的吸光度不是参与最后的标准曲线的生成的么,,为什么不同的吸光度对我的样品的结果没影响的呢,,不同的吸光度,,生成的标准曲线都应该变化的啊?实在很疑惑。
zhkulinxi
秋月芙蓉
原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:
原吸上的特征浓度为0.0044abs
秋月芙蓉
根据标准系列与吸光度线性拟合,样品结果以线性方程来计算,以致影响不大,你不妨自己算算
sandhuang
这就是为什么每次需要做标准曲线的原因
candacewang
说说我的看法,我目前就是遇到了吸光度值低的问题,做Pb,干化法,10的时候abs只有0.012,80的时候abs也仅有0.1左右,结果是最终值也低了很多,说明一下,线性很好
