主题:【求助】样品杯热酸泡会变色吗?
浏览0 回复14 电梯直达
815121yqxx
昨天清洗样品杯的时候,拿大烧杯注入30%左右的硝酸,电热板上加热(未沸),大概20分钟后,拿出来清洗发现变色了,棕褐色,暗暗的,再也不是以前的白色了,请问这个是什么原因造成的呢,还有办法复原吗?之前看帖子有说热酸浸泡的呢
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
悠旸
应该是有些附着物氧化造成的吧,样品杯可以超生清洗,不用酸加热。
ldgfive
815121yqxx
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那会不会对测样造成影响呢?
815121yqxx
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
估计是被氧化了,酸度太高了
本想着酸度大些清洗的彻底,哎,弄巧成绌了,您认为还可以用吗这个
lingyi509
lingyi509
秋月芙蓉
qianguiyun1
冰山
815121yqxx
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
棕褐色应该是氮氧化物。
应该是,硝酸分解,然后样杯吸附?
