主题:请教:为什么标线最后一点Abs偏低
浏览0 回复21 电梯直达
lanyuying
我在使用AA时,作的标准曲线最后浓度大的点吸光度总是偏低,是操作手法不到位还是其他问题呢
lifengjiao
我也遇到过这种问题,因为每个元素都有它的线性范围,过了线性范围它会弯曲
你很可能就是遇到那个最高点.它要开始弯曲了.
蓝侧卫
我也经常碰到这样的问题,也是有些最后一个浓度大的,吸光度会降下来,本来线性很好的,一测完最后一个点就变差了
东北虎
原文由 lifengjiao 发表:
是这个原因的
lanyuying
原文由 lifengjiao 发表:
既然可能是快到那个最高点了,那为什么标线浓度设置还要设置这种点呢,我问我们课长可不可以把浓度降低点,她说必须按标准规定做,郁闷
applehuang
每种元素在特定的波长下都有特定的线性范围,如果测量的标液高于线性浓度的最高点,曲线就会弯曲.
但有时为了可以减少稀释倍数,配制的标液浓度高于线性范围的浓度,也可以使曲线R值在0.995以上,方法是将燃烧器偏转一定的角度或减少溶液的提升量.
lanyuying
原文由 applehuang 发表:
我们要求R值在0.9995以上,有的同事就对最后一点人为多加标液,R值有0.9999,明知这样做不应该但也没办法
bqf75
试试别的元素有没有这样的问题。
如果确实是因为浓度高而弯曲的话,可以用二次回归呀。
zhenghy0801
因为每个元素都有它的线性范围,过了线性范围它会弯曲,可转动燃烧头
东北虎
原文由 lanyuying 发表:
原文由 lifengjiao 发表:
样品是死的,人是活的,有时可以作相应的变通的
bxh031981
原文由 applehuang 发表:
同意!!
