主题:【求助】如何分辨高分辨像中的缺陷?
浏览0 回复4 电梯直达
xinxin81
图中为单质银的低倍和高倍的高分辨图,可观察到明显的孪晶,通过计算得知有两组晶面,分别为(111)和(200),其面间夹角也符合的很好,在这个弯折的一维纳米线两端,都有微区孪晶,但我不明白的是为什么在微区孪晶外面的区域其晶面取向并不一样,一边为(111),一边为(200).
另外有高手知道这种弯曲是由应力造成的吗?如果是的话,能否通过粗略的计算得到其应力值吗?
天黑请闭眼
不是很理解,你能否把你的标定结果标记在图上?我怎么没有看出哪里有孪晶呢?这个图倒像是应力导致材料弯曲,而晶体结构扭曲导致的缺陷。
xinxin81
图中我用白色的线标记出来的地方,我认为是个微孪晶缺陷,不知道这样分析是否正确,呵呵,
较深衬度两侧是对称的(111)取向,而在离开这个区域十几个原子面的地方又是呈现(200)取向,shxie老师,这样分析对吗?
另外晶体是用化学法制备的,这种应力的来源令我很困惑.
yx_clouds
xinxin,我看了一下人家对挛晶的定义----挛晶:晶体的远程有序性在某一确定的平面上发生突然转折,而且从这一平面为界的两部分晶体分别有各自的远程有序.从你的图上好像不完全是这么回事啊,在图上有两个取向,如果说是应力作用导致晶体扭曲,其高分辨图上应该也可能在一个平面上看到两个晶面取向吧?!
yx_clouds
嗯,对了哦,我也看到过有人分析LPCVD法生长的多晶Si薄膜,认为晶粒具有择优取向,形貌呈“V”字形,内含高密度的微挛晶缺陷,也没有看到人家提出很有力的证据那是挛晶.另外下面两个链接是人家提及有微挛晶结构的,不过图片不太清楚,你看看啊
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/sygyxyxb/sygy99/sygy9904/990406.htm
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/Periodical.Articles/xjsxgy/xjsx2000/0002/000213.htm
