主题:【讨论】关于TEM试样中Cu污染的问题
浏览0 回复30 电梯直达
pplj82
最近做了一个TEM试样,用EDS测出来非常高的Cu峰,不知道这些铜从哪里来的,希望大家能给我idea。
1 希望观察Al/B4C 复合材料界面,基体材料为Al-Zr合金,高温反应10小时。试验采用的合金或者纯金属,都不含铜(有化学成分分析数据)。
2 试样制备用的是FIB技术,在送出去做FIB之前,SEM的EDS未检测到界面处有铜。
3 试样拿回来以后,做TEM。用TEM上的EDS做线扫描,在界面处检测出高含量的铜,且分布不均匀,明显在界面的位置有一个很高的峰值,比在基体和B4C颗粒处检测到的铜含量高很多。
4 做SAED,发现反应生成物为ZrB2,与预期结果相符。但是无法解释高含量Cu的出处。
pplj82
补充下,试样倒是放在一个铜的支撑架上的,但是不能解释,为什么只有界面处的铜含量非常高。
怀疑试样在反应过程中有污染,但是SEM测试又一点儿铜都没测出来。
在FIB制备试样过程中用的是镓离子,怀疑FIB制备过程中受到了Cu污染。怎么污染,则毫无头绪。
无敌大冰冰
tygk98
天黑请闭眼
怪味陈皮
你做一下点分析,看看界面处的Cu是不是也很高。另外,做线扫的时候样品倾转过吗?
蓝莓口香糖
EDS里看到Cu不稀奇,但是界面出Cu很多就比较奇怪了。把实验结果包括高倍和低倍形貌像贴出来看看。SEM也可以线扫,如果分辨率还可以,做个SEM的线扫描比较一下。
pplj82
做过点分析,结果同样是界面处铜含量很高.做线扫描的时候,试样没有倾转.铜支撑架是环形的.
SEM线扫描和TEM线扫描的试样都是从同一个试样上取的.但是SEM线扫描和点分析都没有铜,而TEM就都有.
在这张TEM线扫描图中,浅蓝色的是Cu,深蓝色的是Zr,绿色的是Al
pplj82
上一张低倍的tem暗场,
和反应产物的标定结果 (选区在下面拿个粗大的反应产物上),ZrB2,晶带轴[-2 4 -2 3]
大陆
如果是污染Cu导致,那么界面不会如此干净。
莫不是你TEM带的eds的问题吧。
pplj82
现在就是很苦恼,不知道到底Cu从哪里来的,在我之后,这台电镜也做过另一个同学的试样,eds分析出来就没有铜。所以我想还是我的试样有问题。
