[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200984225825.swf[/flash]《第二届网络原创作品赛》正相和反相流动相体系在Agilent1100上的转换 小样做色谱已经有四年多了,从接触色谱一直混迹于各个色谱论坛,上的最多的是中国色谱网,那里面
液相讲的比较多,最近在查液质方面的资料才转战到仪器信息网,没想到碰上网络大赛,看到那么多的专家,很惭愧小样只能算一个新手了,不过还是把我的一些经历写出来和大家分享一下。
话说事情发生在两年多前,那时候小样刚接触Agilent1100没多久,一天公司要做一个手性化合物的检测,本来任务是交给我们领导的,可是因为要周六加班,他就安排我来做这个事情了。小样的心理真是又紧张又激动,即担心做不好又有点跃跃欲试。原谅我一直对自己倍儿有信心,罗嗦一大堆我们还是赶紧进入正题吧。
这是一个手性化合物,还是没紫外吸收的,不过没关系有文献可以做衍生化,这个自然由合成的人来完成,不用我操心。关键是方法,我查到的资料是用正己烷和异丙醇走梯度,梯度可以随时调整,但是平时这台机器都是做的反相色谱,正相色谱我根本没换过。好在平时论坛混得多,知道可以用异丙醇做过度溶剂。我先把柱子下掉,接了个瓶子,然后把原来水相和乙腈的管路都插到异丙醇里,开始purge,天啊压力都开始升高,还好在允许的范围内,没有停泵,持续了十几分钟,我又把水相的管路拿出来放到正己烷里,还是压力很高,时间怎么那么漫长啊,等啊等啊,都不记得用了多长时间了,总算压力开始下降,直到平稳。额的个神呀,Agilent的管路怎么那么长啊??至此反相色谱到正相色谱的转换完成。然后接上柱子平衡,做样的过程倒是很顺利,优化了几个条件,就搞定了,时间过得真快居然到了下班的时间,原来我光溶剂转换就用了一个多小时。
第二天领导来了又做了几个样品的检测以后,又开始换回反相色谱。可怜我们只有这一台
液相。大概是他没经历昨天漫长的转换过程,走了没几分钟就换到水相和乙腈了,结果压力骤然升高,停泵了。找到原因以后总算顺利解决了。至此第一次正相和反相流动相体系的转换顺利完成。经过这次以后小样做了总结,随后又进行了n次这样的转换,都异常顺利,而且缩短时间四十分钟就可以完成一次转换。在这个过程中小样学到了很多东西,稍后我会把简化的程序写下来大家分享。
首先,反相到正相的转换。
1.把水相的管路放到乙腈溶剂瓶中,purge这个通道,大概用时7,8分钟。
2.把水相的管路和乙腈的管路都放到异丙醇溶剂中,分别继续purge,用时大概16,7分钟,这个时候注意压力的变化。
3.把水相的管路放到正己烷的溶剂中,继续purge7,8分钟。直到转换完成。
其次,正相到反相的转换。
1.把正己烷的管路放到异丙醇溶剂中,purge这个通道,用时7,8分钟。
2.把正己烷和异丙醇的管路都放到乙腈溶剂中,分别purge 7,8分钟。
3.把原来水相的管路放回水相中,purge 7,8分钟。
我们来做个讨论
1.什么样算purge好了。在每一次的purge过程中都要注意压力的变化,溶剂的转换,即使是互溶的溶剂也会有个压力变化,这一个过程压力都是从低开始升高,持续一段时间再逐渐降低,到平稳。所以我一般都是观察压力的变化来判断流动相的转换是否完成。
2.这里面用到异丙醇溶剂,可以用来冲洗一下管路,一举两得。不接柱子接上个两通阀,能看到检测器检测出好多乱七八糟的峰,说明管路真的很脏。当然这个时候应该用正常流速的。
3.这里说一下手性的检测,用手性柱一般测的是ee值,首先需要一个混旋物定一下位置,这样才好知道你所检测的左旋和右旋的化合物分别在哪儿 ,算ee值的时候是(e1-e2)/(e1+e2)*100%,其实我们每次测ee值都合格,但是测旋光度就不一定合格了,为什么呢,因为我们的样品含水分比较大。
同样的操作我也在Shimazu2010上做过,神啊,那个要复杂的多,岛津的工作站确实比安捷伦复杂好几倍,不太熟练的同学一定要慢慢来,千万不能贸然接柱子,有的手性柱是不能进水的,一万多一根呢,金贵着呢。
小样的色谱之路还算不错,最开始用的的岛津的等度洗脱,手动进样,后来又用了Agilent1100和Shimadzu LC-2010,不久还能学到LC-MS。说不定大赛活动结速之前还能写一篇关于采购LC-MS的呢。
本来很想能帖一张色谱图给大家看看的,可惜已经离开上一家单位了,只好手动画一张压力示意图,大家凑合看看吧。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif)
