主题:【已应助】液相色谱空白溶液总是出正负峰是什么原因导致的
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_cccec59f
推荐答案:123回复于2023/10/13
一是更换所有试剂再试试;一是认真清洗手动进样阀或者自动进样针。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
上个图看看吧,是锯齿形的峰还是啥样的?有可能是灯能量不足,流通池进气泡
Ins_cccec59f
原文由myoldid(v2963297)发表:上个图看看吧,是锯齿形的峰还是啥样的?有可能是灯能量不足,流通池进气泡
这个是图
像山脉一样年青
一般前段第一个大峰为溶剂峰,溶剂峰前为溶剂效应导致的倒峰,这个是正常现象。后面两个不确定,要结合一下流动相梯度变化。流动相突比例变则为溶剂效应,没有突变则为其他原因。
像山脉一样年青
原文由 像山脉一样年青(Ins_9074ba6c) 发表:一般前段第一个大峰为溶剂峰,溶剂峰前为溶剂效应导致的倒峰,这个是正常现象。后面两个不确定,要结合一下流动相梯度变化。流动相突比例变则为溶剂效应,没有突变则为其他原因。
刚发现后面两个是-0.0003都不到的波动,那么就不是溶剂效应,可能是泵/检测器灯的波动,波动太小,可以忽略。
Ins_cccec59f
好的,谢了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
