原文由 wmj31(wmj31) 发表:
嘿,换头像了呢。第一个升温程序的图比较难看啊,呵呵。石墨炉内腔有经常擦吗?石墨管是ELC的?
对于第一个升温程序的图。不确定是不是爆沸引起的,可以做实验试试,其它不变,把干燥温度改动下。我一般的习惯做法是先升到90度,然后在90度升到120度(升温速率是3度/秒),在120度保持20秒。实际干燥的时间差不多为20+(120-90)/3=30秒,对于进样体积较少的情况来说,时间可能稍微长,这个可以根据实际情况来确定。
对于第二个升温程序的图。除残时间加长一两秒或者温度再加高100度。不行的话,试试把灰化温度提高到1200左右试试(这步纯粹参照我做的灰化温度乱整)。M6做铬还蛮不错的,峰型很好看。耐心做做看哈,会得到好的结果。
发些版面专家化学人给的资料,链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090430/1865178/。其中原子吸收光谱分析应用基础(张扬祖这本下的还可以,可以看看。
