主题:【已应助】火焰原子吸收测标液问题
浏览0 回复27 电梯直达
空白空白
求助万能的论坛朋友们~
最近做原子吸收有一个问题,就是测Ni标准曲线的时候,不同浓度的吸收值都是0左右啊,这是为什么呀?测Mn的时候是正常的,有曲线有结果的。。。同一天测的。
能给几个可能的原因么,我挨个去排查……
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
skytoboo
镍灯能量是否正常?要么就是你Ni标液的问题咯,因为其他元素都正常!还有一个可能就是光栅光谱的筛选的部件坏了?
狼牛牛
会不会镍标液有问题哦 你可以试试镍的质控有没有吸光度呢?
ldgfive
应该与光源关系比较大,你先确认一下元素有没有问题,是不是用错了灯
hsz123456
如果其它分析都正常的话,你检查镍灯有没有闪烁现象〔能量稳不稳定〕?或者将镍灯换到其它灯座是否正常?
冰山
空白空白
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
ni标液新买的,国标那买的,新配的,而且以前的标液也是这样。光栅光谱这是怎么弄?我查查去。灯亮着,不知道是不是灯能量不正常,无法测啊。
空白空白
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
ni标液新买的,国标那买的,新配的,而且以前的标液也是这样。镍的质控?怎么测?
空白空白
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
灯没用错,管子上标着,灯也亮着,不知道是不是能量问题还是怎么的。可是怎么知道灯坏了啊?
空白空白
原文由 尘(fjh26) 发表:
可能灯不对吧
灯管上是对的,灯也亮着
