主题:【求助】微波消解时质控样爆管
浏览0 回复17 电梯直达
zxy_0823
各位老师,我们在测蔬菜中的汞时,称了0.3克的圆白菜粉末状质控样,加了4ml硝酸,2ml双氧水,混合后跟样品放入安东帕微波消解仪消解。但是消解过程中质控样出现了爆管,请教各位老师这是什么原因呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
秋月芙蓉
这个现象不多见,感觉是罐子的问题。不妨做做预消化再上微波
huangza
千层峰
白菜粉末也含有纤维,反应剧烈,产生气体较多,就容易 爆。
冰山
    我做蔬菜样时以前常用生物样品标准物质GSB-5(圆白菜)作为质控样,每次称样量为0.5g左右,加7ml硝酸+1ml双氧水,微波消解,从未爆过。供你参考
ldgfive
zxy_0823
我们设置了阶升。功率从300,600到800,温度是140,还是质控爆管
zxy_0823
夕阳
原文由 zxy_0823(zxy_0823) 发表:
我们没放压力传感器,但是工程师说不放也没关系
没有压力传感器如何实施自保呢?
冰山
    一般来说只有在确定当前的条件不会出现什么问题的前提下才会不连接压力传感器,也即应该先连接温控和压控传感器做预备实验结果无误后才能单用温控
狼牛牛
