主题:【讨论】换个方向安装石墨管
浏览0 回复85 电梯直达
冰山
    最近石墨管耗损的厉害。我看了下,它都是从进样口左半边开始发黑烧残最后断裂,右半边相对无事。现在较忙顾不上找厂家来维护,我脚后跟一动决定换个方向装石墨管,也就是把左右给它颠倒了。这么干了以后发现也没出啥事,我是不是该笑一笑?大家有没有也是这么干的?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:好话题
huangza
冰山
原文由huangza发表:换方向装石墨管,装的进去,进样孔对的上吗
沒有问题,妥妥的
ldgfive
这样做是可以的
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:感谢指导
狼牛牛
应该是可以的哦 我放石墨管都没有注意 我们的这款仪器只要求那个进样小孔朝上就对了。
qianghua_ustc1
还没有试过,改天试一下,如果可以,就可以增加石墨管的使用寿命了。
冰山
原文由lang2899发表:应该是可以的哦 我放石墨管都没有注意 我们的这款仪器只要求那个进样小孔朝上就对了。
嘿嘿,我们的是有方向的
JIANNAN
1.平台石墨管是有方向的,如果反了会导致样品不在石墨平台上,结果可想而知;
2.根据你的描述,一般来说是由于石墨炉两端气体压力不平衡造成。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:帮助
冰山
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
您是对的,PE的平台管的确是有方向的。但装反了就一定会出问题吗?以前不知道这个方向时,随便乱装进去,也没觉得有啥不对劲。正因如此,所以这次就“明知故犯”了。你说是由于石墨炉两端氩气压力不平衡,可是俺不会弄,弄不了啊
江南老师,您看它里面的平台从侧面看其实是弯曲的圆弧型,所以即使反装也不至于会使样液滴至平台外吧?
夕阳
恕我直言,这可能是一种治标不治本的方法。我认为应该查找载气或者石墨环的问题啦!
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:一针见血
冰山
原文由anping发表:恕我直言,这可能是一种治标不治本的方法。我认为应该查找载气或者石墨环的问题啦!
安老师,您说的在理,可是我不会啊,只能先这么凑合着
