维权声明:本文为v3022907原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近实验室用于搅拌冷却液体的机器失控了(时而运行,时而故障),为了解决机器故障,我开始关注它。原来这个用来冷却液体机器的是由磁力加热搅拌器改造而成,而磁力加热搅拌器原本是用于加热搅拌液体用的,作用正好相反。这项小发明得益于实验室的前辈们,他们在上面放一个水槽,水槽里加上冷水,将需要冷却的溶液放于有磁珠烧杯中,启动搅拌按钮,一个简易的磁力冷却搅拌器诞生了。不禁为想出这个点子的人点赞。
磁力加热搅拌器其是利用磁场的同性相吸、异性相斥的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。一般的磁力加热搅拌器具有两个作用,一是搅拌,使反应物混合均匀,使温度均匀;二是加热,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。国内外均有厂家生产磁力加热搅拌器。不同搅拌器控温范围,转速范围,最大搅拌量等参数均不一致,价格也在几百到上万不等。
本实验室改造的冷却搅拌器由于换了一个水槽,就出现了之前提到的失控。我们猜想可能是水槽更换影响了机器运行,可能是机器本身故障,或者是其他原因。不过换了几种水槽问题依然存在,而机器本身检测也没有问题,由此也不知是何缘故。希望哪家公司能生产这种冷却液体的小型简便机器就好了,或者已经有这种功能的机器存在。希望大家集思广益。
