主题:【悬赏帖】ICP-OES(Avio-200)检测工业硅标准物质铁的含量过低
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_d0f59825
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
请教各位大佬们,在分析硅粉杂质时,配置的标准溶液的曲线很好,质控测出来也可以,但是一到检测测标准物质的时候,铁的含量就特别低,标准是0.57,但测出来的结果却是0.40-0.50,CPS也从14000掉到11000-13000,同时检测的样的结果中,铁的含量也会偏低(相较以往)。公司有两台OES,结果都是一样的,也排查了人为因素,想请教下各位大佬们是否遇到过类似的问题,有没有解决的思路。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
楼主其他元素测试结果如何?加标回收准确率如何?
标准物质中其它元素测试结果正常吗?铁元素测试波长选择哪条,其次铁元素曲线正常,质控也正常,有另外一套铁元素的标液吗?考虑拿来配置曲线间某个浓度点测试下看下偏差浓度怎么样?
Willdo
一个要确认标液浓度是否正确,可以用不同批次或不同生产商的标液来相互验证。另一个看看基体干扰情况,以及前处理是否有损失,做一下加标回收。
