主题:【分享】【金秋计划】+用ICP中的两条谱线测汞,得到的结果相差很远,194测定的结果为0.9ppm,而253的测定结果则为10PPM,不知道怎么会这样?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 先查一下有什么共存元素,194.23nm, V干扰 ;253.65nm, Fe 干扰。
2. 仪器上一般回有提示吧。如果是全谱直读的多换几条线好了。
3. 这与样品的基体,其它的分析条件是不是都是两条谱线的最佳条件都会关系。此外194线易被空气吸收,所以要具较好的真空或充氦等条件。
4. 用icp测汞结果不好,用测汞仪好
5. ICP测定Hg最好用184和194nm,184谱线需要驱除整个光路的空气,194没有关系,他们是Hg元素的灵敏线。253nm是Hg灯的强线(Hg灯不能发射远紫外谱线)。结果的误差可能与253线的灵敏度不够有关,有4可能是Hg灯的光干扰引起。
测定Hg元素时要充分重视Hg的残留效应,因此建议用尽量低浓度的高标(如0.1ppm),考虑用20%HNO3来清洗。同时注意谱线位置正确。
