楼主,你的炬管脏不脏,有没有矩管拆下来新制王水清洗浸泡至少24小时及以上,其次重新换根炬管并且要重新做下炬管准直及波长扫描,看下相关数值是否有变化等 比如最佳观测位置强度是否有变化(相对最近做的)。其次雾化器及雾化室都洗了,检查下雾化室壁上有无脏东西附着,还有雾化室及及炬管的中间连接管也考虑清洗维护下。雾化器喷嘴及内部毛细管是否有堵塞,检查下雾化状态,看是否是朦胧雾状等。还有排查下进样管,看下进样管是否脏了或者进样管老化,检查进样管随着蠕动泵进样时候吸液液的状态,是否连续而不是有松动段段续续等。
