超临界流体色谱作为
气相色谱和
液相色谱的有力补充可用于热不稳定和低挥发性物质的分析分离和制备,也可用于超临界流体中分子间相互作用的研究。本文从色谱的流动相、固定相、检测系统及应用几方面综述了超临界流体色谱近年来的研究进展。
超临界流体色谱(supercnticalfluidchromatography,简称SFC)是指以超临界流体为流动相,以固体吸附剂(如硅胶)或键合到载体(或毛细管壁)上的高聚物为固定相的色谱。混合物在SFC上的分离机理与
气相色谱(GC)及
液相色谱(LC)-样,即基于各化合物在两相间的分配系数不同而得到分离。
超临界流体色谱SFC始于20世纪60年代,直到20世纪80年代早期开发成功了空心毛细管柱式SFC,应用于分析领域。由于流动相的使用量很小,因此使得流动相的使用范围得以扩大,甚至一些有毒的、贵重的流体被用作流动相。
随着微柱gao效
液相色谱(HPLC)的发展,出现了填充柱式SFC。这类色谱采用HPLC普遍使用的柱子和填料,根据流动相的特点,由HPLC改装而成,成功地用于分析某些热敏性、低挥发性、极性化合物。对于填充柱式SFC,其样品的分离和收集被认为优于毛细管GC和HPLC。由于超临界流体的高扩散性和低粘性,使分离速度加快,同时由于密度的变化可直接影响流动相的溶剂化能力,因此可通过改变影响密度的因素(如压力、温度等)较容易地使欲分离物质从流动相中分离出来,收集起来。因此,填充柱式超临界流体色谱SFC不仅可用于物质的分析,而且在此基础上发展了制备型超临界流体色谱SFC。
