主题:【分享】【金秋计划】浊度与其他指标的联系与影响有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
问题描述:
在样品检测浊度时,影响样品浊度的因素有哪些?比如:
A、样品溶液的色度、透明度是否有影响,色度在什么范围内影响比较小?
B、样品溶剂是否有影响,是否需要扣除空白?
C、与使用温度或样品温度是否有影响?
解答:
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。也就是说,由于水中有不溶解物质的存在,使通过水样的部分光线被吸收或被散射,而不是直线穿透。因此,混浊现象足水样的一种光学性质。
浊度与色度虽然都是水的光学性质,但它们是有区别的。色度是由水中的溶解物质所引起的,而浊度则是由于水中不溶解物质引起的。所以,有的水样色度很高但并不混浊,反之亦然。
透明度是指水样的澄清程度,洁净的水是透明的。水中悬浮物和胶体颗粒物越多,透明度就越低。通常地下水的透明度较高。透明度是与水的颜色和浊度两者综合影响有关的水质指标。
一般说来,水中的不溶解物质愈多,浊度愈高,但两者之间并没有直接的定量关系。因为浊度是一种光学效应,它的大小不仅与不溶解物质的数量、浓度有关,而且还与这些小溶解物质的颗粒大小、形状和折射指数等性质有关。
在水质分析中,浊度的测定通常仅用于天然水和饮用水。至于生活污水和工业废水,由于含有大量的悬浮状污染物质,因而大多是相当混浊的,这种水样一般只作悬浮固体的测定而不作浊度的测定。
在正常检测的室温范围内,较小的温度波动对浑浊度的影响不大。
另外浊度对光度法有一定影响,比如总站最近出台的《地表水总磷现场前处理技术规定(试行)》明确规定测总磷时,不同浊度的前处理方法。具体如下:
一般水体水样前处理方法见表 1.如遇到藻类聚集,应过 63 μm 的过滤筛.后再按照表 1.1要求执行。
同时浊度大于 500 需要现场离心,个人感觉实施难度很大。
